Volkswagen Caddy 2011: Ruitensproeiers werken niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: BSU, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 55
Ruitensproeier werkt niet meer maar de ruitenwissers wel .Pompje is inmiddels vervangen maar werkt nog steeds niet. Weet iemand misschien waar ik zou moeten zoeken? Welk relais stuurt t pompje aan? en is er wellicht een zekering voor de pomp?
[email protected]
145 km
al 3 jaar lid
als het pompje defect was, storing wissen in het geheugen
Hoi Bert,
Bedankt voor je antwoord, pompje bleek niet defect te zijn maar is dus wel vervangen.Er staat ook geen storing in t geheugen. Ik hoor geen relais tikken of schakelen bij inschakelen sproeiers.
gr Koert.
[email protected] Topicstarter 145 km Reageer
Heb je al gemeten of er spanning en massa is .
Ja pompje heeft een zekering.
Ja ,wel gemeten maar geen spanning.
wel massa.Weet je toevallig ook zo welke zek. dan vh pompje zou moeten zijn? staat niet in t lijstje bij mij in het boekje..🤔
Nee gewoon even kijken.
Helaas,nu ook alle zekeringen eruit gehad en gemeten, alles was ok .
wellicht toch n relais? maar welke ..
Is motorkap schakelaar niet defect, als deze namelijk geopend is doet ruitensproeier het ook niet.
Helaas niet, want dan zouden de ruitenwissers t ook niet doen denk ik en ik zou dan ook n melding hebben op m'n dashboard?
ja klopt
Intervalrelais daar komt volgens mij de voeding vandaan.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dat zou misschien kunnen ja,enig idee welk relais(nr) en die zit onder t dashboard neem ik aan?
Even je ruitenwissers op interval zetten dan weet je welke.
Zo simpel kan t zijn idd,😀thanks..
Gelukkig nog niet echt nodig gehad maar t wordt nu toch n mysterie.Sproeiers voor en achter doen het nog steeds niet.Verder werkt alles perfect.De tip om te luisteren welk relais er tikt bij inschakelen ruitenwissers werkt niet want je hoort niets, ze gaan gewoon aan of op interval maar er tikt niets. Elektrisch bedradingen schema geraadpleegd maar daar wordt ik niet veel wijzer van, niemand van de pro's die hier iets van weet?
Ik heb toevallig afgelopen week hetzelfde bij een vw up, na lang zoeken bleek toch zekering defect te zijn. Dit zag je niet en de breuk in de zekering ontstond pas bij belasting, daarom kon ik onbelast 12v op beide kanten van zekering meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
