Volkswagen Caddy 2013: verstuiver
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
De auto draait klaarblijkelijk op 3 cilinders (merkte ik) controlelampje gloeisysteem knippert en vervolgens in noodloop.
Uit laten lezen in de garage (vlug tussendoor want de technieker had niet veel tijd) en het blijkt de verstuiver (4e cil) te zijn. Garagist vertrekt in verlof en kan dus niet meer tijdig repareren. Ik zoek een andere garage of ev. hoofdverdeler.
Maar eerst wil ik zelf nog wat nagaan: Het zou volgens de technieker over de electronica op de verstuiver gaan, zit op die verstuiver ook nog een aparte zekering of kan het ook nog gaan over eventueel een slecht contact ergens? Heeft iemand er ervaring mee? Dank bij voorbaat.
rudidruyts
665 km
al 13 jaar lid
Oplossing
Dergelijke verstuivers hebben een elektromagnetische klep die zorgt voor het openen op commando vanuit de ECU v.d. motor.
Mogelijk kunnen ze gereviseerd worden door een specialist, klop daar eens aan...gewone garages kunnen daar vermoedelijk niks mee...
Beunhaas 10.885 km
Dat vind ik ind. een goed idee, maar nu in de vakantieperiode zal het waarschijnlijk gewoon moeten vervangen worden, maar ik zal de oude verstuiver meevragen en die dan later laten reviseren voor een volgende keer want ik heb al opgezocht en bekomen dat gewoonlijk binnen een zekere tijd-of gereden km bestek alle verstuivers eraan gaan. Dank u!
rudidruyts Topicstarter 665 km
Meestal maar een verstuiver defect,wil je weten welke staat de andere zijn zal je ze moeten aanbieden om te testen, vervuiling is meestal de oorzaak , door bio toevoeging aan de brandstof .
Door premium te tanken hou je het sijsteem schoner.
bert klein 5.155 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
