Volkswagen Caddy 2012: Schokt bij laag toeren gas geven
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Auto maakt met name in de 4e versnelling als je gas geeft een stotend sissend geluid bij ongeveer 2000 toeren.
Tijdens het sissen houd ie op dat zelfde moment even in (alsof je met je gaspedaal speelt) Bij 2500 toeren is het over.
Ik dacht het probleem gevonden te hebben omdat de inlaat op de turbo los zat.
Het lijk op dat wanneer de motor kantelt tijdens het gas geven hij ergens valse lucht trekt.
Dus als de motor onder in zijn toeren kracht moet leveren doet zich dit probleem voor.
Onlangs vervangen zijn: injectoren-egr klep-distributie compleet-opvoerpomp in de tank-brandstof filter.
HETLP!!! ik weet het niet meer.
T.Wiersma
130 km
al 4 jaar lid
Intercoolerslsngen ook gecontroleerd ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ja allemaal in orde
T.Wiersma Topicstarter 130 km Reageer
Sissend geluid is lekkage, rooktest op het inlaat gedeelte biedt uitkomst,
bert klein 5.155 km Reageer
Zou kunnen maar hij lekt alleen onder het rijden dus rooktest valt af
Is wel erg kort door de bocht rooktest valt af !
Op het inlaat gedeelte vallen ook de turbo slangen en intercooler en verbindingen dit wordt bij stilstaande motor gedaan, als er een lekkage bevindt komt deze nu wel tot openbaring
Ik snap wat je bedoelt maar hij doet het alleen soms als de motor veel kracht moet leveren onder in zijn toeren.
Maar volgens mij heb ik het gevonden bij de garage waar de eigenaar vroeger kwam hebben ze het roetfilter open geslepen en weer dicht gelast.
En daarbij voor het gemak de steun waar het roetfilter mee vast zit aan de motor weg gelaten.
Waardoor de aansluiting op de turbo een draaipunt wordt.
De klem waar het roetfilter mee vast zit op de turbo een paar slagen aan kunnen draaien.
Nu op zoek naar de verdwenen steun/beugel.
Voor alsnog probleem opgelost.
Bedankt voor jullie reacties
Idd, lekkages controleren met rookmachine.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
