Volkswagen Golf: ruitenvloeistofpomp
Bouwjaar: 1996
Nu de winter voorbij is, doet mijn ruitenvloeistofpomp het niet meer. Heb net de bekabeling helemaal doorgeblazen en ook de zekering, beide goed.
Niets aan de hand zou je zeggen, maar als ik de ruiten wil sproeien komt er niets uit.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank,
Kevinsky
Kevinsky
115 km
??? bekabeling doorgeblazen ??? Moet je verdomd handig zijn.
NEEE geintje,
Hoor je het motortje wel draaien??
Heb je op de stekker van het motortje gemeten of er stroom op komt te staan als je sproeit??
Begin daar eens mee.
Suc6,
Tim.
Ruitensproeiertankje leeg? :-)
Ben 't eens met Tim's suggestie. Eerst kijken of 't motortje het doet, probeer ook eens om de slang naar de sproeiers te volgen. Misschien zit er ergens een knik in.
suc6
Peter
Motortje met een draad rechtstreeks op de accu aansluiten, draait hij dan weet je dat je het ergens anders moet zoeken, draait hij niet dan er van uitgaan dat hij dood is.
Pommpje dan vervangen
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Bedankt voor al jullie suggesties.
Het tankje heb ik bij gevuld.
Voor de rest, dat ga ik morgen als eerste effe checken.
Kevinsky
Kevinsky Topicstarter 115 km Reageer
SPROEIERS NIET VERSTOPT
We hebben alles door gemeten en zagen al meteen dat pompje kapot is. Dus bij deze is mijn vraag opgelost.
Bedankt!
Kevinsky
Koop zo'n pompje op de sloop. Veel goedkoper dan een nieuw.
succes
