Ik heb van de week, toen er zo veel sneeuw gevallen was, mijn Touran op contact gezet, en toen ging de ruitenwisser lopen.
Halverwege de uitslag, stopte hij ermee, en nu doet hij niets meer.
Ik heb alles los gehaald, bekeken en kom tot de conclusie dat het volgens mij alleen nog maar de motor kan zijn. (ps, het zijn er twee). Kun je aan de stekker meten of er wel de juiste spanning op komt te staan. en welk contact kan ik daarvoor dan gebruiken. Op 1 contact staat constant 12V, of de wisser nu aan staat of niet. maar er moet toch ook een contact zijn die aangestuurd wordt met de interval. Welk contact is dat dan.
Kan ik de motor ook rechtstreeks op de accu aansluiten, om te kijken of hij het nog doet. Welke pin op de stekker kan ik daar dan voor gebruiken?
Zit er ook nog een relais tussen, en zou die ook kapot kunnen zijn? Ik had mijn twijfels bij relais 460, (KL75) maar als ik die eruit haal, en weer in de contacten steek, hoor ik wel een tik in het relais. Ik weet ook niet of dit een multifunctioneel relais is, of alleen voor de ruitenwisser.
Ik heb ook met VagCom de auto uitgelezen, maar daar kwam allen de volgende storing tevoorschijn:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000259569
Coding: 018D0F020004100032120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387B2CD33093
Component: Fehler Lin-Slave 01
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Ik weet niet of dit er wat mee te maken kan hebben.
Weet iemand hier nog een oplossing?
GTZ Wijnand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Accuklem al los gehad , om systeem te resetten.
