hallo
heb vandaag mijn wisser motor der uit gehald die deed niets meer helemaal open gehaald en los gemaakt goed ingevet . maar hielp niets nou krijg ik volgens mij geen stroom achter zitten 4 draaden en op een zit een beetje stroom als ik de sproeier aan druk de andere groen rood staat en komt geen stroom op
zit der ergens nog een relais voor van de achterwisser en weet iemand het nummer der van of eventueel plek
ps draaden bij de achterklep ook al nagekeken niet stuk.
heel vervelend als dat ding het niet doet . raam is zomaar zwart van het vuil op de weg
Dan op 1 draad constante spanning en op een andere draad pas spanning wanneer je gaat sproeien.
