Volkswagen Passat: Ruitenwisser schakelaar vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Allen,
Ik ben mijn ruitenwisserschakelaar aan het vervangen.
Het type nummer van de schakelaar is....schrik niet....CZ KO3 01 2020 22 4BO 953 503 G.
De boven en onderkap heb ik eruit. Als ik de schakelaar bekijk lijkt het erop dat ik het in elkaar moet schuiven, echter heb ik daar geen ruimte voor. Als het goed is moet ik het stuur verwijderen, kan iemand mij uitleggen hoe dit moet?
Alvast bedankt voor jullie reaktie!
Groet,
Anton.
antongroot
455 km
Eerst accupool loshalen,dan airbag verwijderen door met schroevendraaier in de gaten achterop stuur de borging opzij te duwen(is even lastig,maar met een beetje gevoel lukt et zo).
Dan stuur verwijderen ,daarna de wikkelveer (voorzichtig) verwijderen,daarna spreekt et voorzich.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Dank je wel voor de uitleg, ik ga gelijk aan de gang!!
antongroot Topicstarter 455 km Reageer
Succes.
Ricky,
Vraagje, ben net 10 minuten bezig geweest, maar krijg het niet voor elkaar, het met de schroevendraaier van achteren verwijderen van de airbag. Kan je misschien iets meer aanwijzingen geven...gebruik jij een platte schroevendraaier, moet ik de schroevendraaier en zo ver als mogelijk in duwen en dan een draaiende of een zijwaardse beweging maken???
Alvast weer heel erg bedankt!!
Stuur op zijn hoogst en naar je toe trekken,Stuur zo draaien dat het gaatje aan de bovenkant zit (voor instr.paneel.)
Met een platte of kruis schroevendraaien (maakt niet zoveel uit) van zo'n 10-15 cm lang in het gat tegen de aanslag aan,beetje rommelen en je voelt dan een soort veer,deze moet omlaag gedrukt worden.
Dus schroevendraaiersteel zo ver mogelijk omhoog zodat je naast de veer komt,dan de veer omlaag drukken en tegelijk aan de airbag trekken.
Ricky,
De andere borging gaat op dezelfde manier.
Hij is weer super!!! Ik laat het even op het forum weten als het gelukt is...thanx!!
Ricky, het is gelukt!
Bedoel je met die wikkelveer de messing bus in het midden van het stuur? Het lijkt er op dat de dealer deze eerder al eens los heeft geslagen met een centerpoint en een hamer....aangezien ik de maat van de torque niet heb zou ik het ook op die manier gaan doen. Maar ja, dat is niet zoals jij het meldt "voorzichtig" ;-)
Zit ik nog op de juiste weg?
nee,wikkelveer zit onder het stuur(zit bedrading in voor airbag en claxon),eerst moet het stuur eraf,door die grote torxs los te halen.
Zou hem niet losslaan,maar gewoon met de torxdop loshalen.
Ricky,
Ricky,
Dankzij jouw uitleg is het gelukt om de unit te vervangen. Helaas geeft dit niet de oplossing van het probleem waarmee ik zit. Het probleem is dat als ik de hendel naar beneden doe om 1 x te wissen dan gaat hij wel 8 x en stopt vervolgens midden op mijn ruit. Heel irritant ;-)
De problemen spelen ook bij de interval en het normale ritme. Weet jij wellicht waar dit nog aan kan liggen?
Groet,
Anton.
Dan zit het probleem waarschijnlijk in de wissermotor of het relais.
Het relais is zo te vervangen,maar met de wissermotor ben je even wat langer bezig.
Ricky,
Ik heb in het instructieboekje van de auto gekeken waar het relais zou moeten zitten maar kan het daarin niet vinden. Kan je me vertellen waar het relais zit?
Groet,
Anton.
Het relais moet op het relaisblok zitten onder het stuur,welke het is weet ik zo even niet.
Je moet wel de beplating onder het stuur (het gedeelte waar je opbergvakje zit voor je boekje) verwijderen om erbij te kunnen komen.
Ricky,
Dank je wel weer voor het antwoord! Ik ga eens een kijkje nemen ;-)
Auto verkocht :)
