het volgende probleem openbaarde zich spontaan op een ochtend.
Ik startte de auto en reed weg, amper 50meter verder sloeg ie af en was moeilijk weer aan de praat te krijgen.
Motor startte wel maar pakte niet, na een tijdje starten (motor leek erg zwaar rond te draaien) begon de motor heel onregelmatig te lopen, leek of deze op 3 of 4 cilinders liep met ongeveer 150 RPM (idd 150).
Auto even laten staan en weer gestart, liep mooi stationair maar viel met een beetje gas geven weer uit. Echter na eerst heel onregelmatig te hebben gelopen, vervolgens weer moeilijk aanpakken en erg onregelmatig lopen....
Ik had het idee dat de motor niet genoeg brandstof kreeg, dus wel stationair liep omdat ie dan net voldoende hiervoor had. leidingen leeg geblazen, nieuw benzine filter gemonteerd maar helaas nog geen verbetering.
De motor stationair warm laten draaien en warempel gewoon goed lopen en niet meer afslaan, maar 's een rondje gereden en de motor af laten koelen. Jawel hetzelfde probleem deed zich weer voor. Dus weer stationair warm laten draaien en gewoon weg rijden.
Voordat ik nu vanalles ga vervangen hoop ik dat er iemand is die mij een zinnige oplossing of oplingsrichting kan geven.
gr, Antonie
