Volkswagen Golf IV: ruitenwissers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
als ik de auto op contact zet of start gaan de ruitenwissers een stuk of 10 keer op en neer en stopt soms in het midden van de ruit
en dit gebeurt ook als ik de ruitenwissers gewoon aan heb staan en dan uit zet: dan gaan ze weer een stuk of 10 keer op en neer
heeft iemand dit probleem al eens eerder gehad?
patrick90
65 km
al 15 jaar lid
Dus ze stoppen midden op de ruit? Dan denk ik aan de wissermotor die stuk is inwendig.
ricky 55.575 km Reageer
ze stoppen niet elke keer in het midden van de ruit. soms stoppen ze helemaal bovenaan de ruit en soms gewoon onder zoals ze normaal horen te stoppen.
of kan dit ook aan de wissermotor liggen?
patrick90 Topicstarter 65 km Reageer
9 van de 10x ligt dit inderdaad aan de wissermotor.
oke heel erg bedankt!
ik heb nog een vraagje: ik wil een plus kabel vanaf de accu naar de kofferbak leggen voor de versterker, weet jij waar er onder de motorkap ergens een gat zit waar andere kabels langs lope zodat ik de pluskabel daar langs af kan duwen?
Als je toch de wissermotor waarschijnlijk gaat vervangen dan moet de paravan plaat er vanaf en dan zie je het wissermechaniek en onder het wissermechaniek zit een plastieke kap met 2 moertjes en daar doorheen loopt de bekabeling vanuit de motorruimte.Zorg wel dat hij weer waterdicht afsluit anders heb je lekkage.
oke bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen
mvg Patrick
Succes.
