Goedenavond,
Ik heb een heel groot probleem mijn ruitenwisser die hielden er opeens mee op .
Aangezien het waarschijnlijk gaat regenen morgen en ik de auto wel nodig heb doe ik een oproep.
als volgt:
Wanneer ik mijn wissers in welke stand dan ook aanzet hoor ik wel het relais tikken maar er gebeurt niks
heb het relais er ook uitgehad niks mee aan de hand wat kan nog meer het probleem zijn ?
Alvast bedankt
Groet Thom
-Kan een massa probleem zijn ,
-defecte stuur schakelaar ,
-ruitenwisser motor zelf die kapot is .
Je kunt een (tijdelijke) extra massa kabel aansluiten van MIN-pool accu naar huis wissermotor en dan kijken of ze nu wel werken .
meten op de stekker van de wissermotor of je +12volt krijgt op de stekker (auto op contact) ,
indien je +12volt meet op de stekker zet je de ruitenwisser schakelaar aan , er moet dan op 1 van de andere contacten ook +12volt komen
(ik heb helaas zo 1-2-3 geen kleurschema bij de hand) .
Wat ook vaker het probleem is dat de busjes van het stangenstelsel (scharnierpunten) vast zitten door roest of gebrek aan smering .
succes .
