Volkswagen Sharan: ruitenwissers werken niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
de voorste ruitenwissers werken niet meer. Vlgs mij is de motor niet stuk daar deze rechtstreeks op de accu nog ronddraait.
Nu blijkt er ruitensproeiervloeistof door een defecte slang van de achtersproeier achter het dashboard te zijn gesijpeld. Mogelijk dat dit het probleem heeft veroorzaakt.
vraag is echter wat er evt kapot zou zijn gegaan. zekeringen zijn het niet. misschien een relais oid.
wie kan me adviseren.
smetsersk
2.020 km
wat er precies stuk is ? dat weet je met water nooit, dat zul je moeten meten... ik heb daar zo geen hapklare brokken voor.
Gr. paul
Ik weet het ook niet maar ik zou een relais gokken,.............. sorry zie net dat je een sharan hebt deze vind je niet zo op de sloop.
dan is een relais nog wel duur om te gokken.
waarmee wordt de aansturing van de wissers uitgevoerd. is dit middels een printplaat met relais. waar vind ik deze en is dit dan evt simpel te vervangen?
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Wisserasjes vastzitten ?
Komt vaak voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Wisserasjes vastzitten ?
Komt vaak voor.
Gr.[/quote]
Precies....loopt hij niet gewoon stroef??,bij de nieuwste Sharan's is hier ook een terugroep actie voor geloof ik.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[color=red] Vlgs mij is de motor niet stuk daar deze rechtstreeks op de accu nog ronddraait[/color] mocht dit het geval zijn dan zit waarschijnlijk het asje niet vast..............................
Gr. paul
[quote=paulkelder][color=red] Vlgs mij is de motor niet stuk daar deze rechtstreeks op de accu nog ronddraait[/color] mocht dit het geval zijn dan zit waarschijnlijk het asje niet vast..............................
Gr. paul[/quote]
Niet het asje van de motor zit dan vast, maar van de vegers. Paul.......
Gr.
[quote=Petje57][quote=paulkelder][color=red] Vlgs mij is de motor niet stuk daar deze rechtstreeks op de accu nog ronddraait[/color] mocht dit het geval zijn dan zit waarschijnlijk het asje niet vast..............................
Gr. paul[/quote]
Gr.[/quote]
Paul bedoeld als de motor nog op het mechaniek zit denk ik,dan zit er inderdaad een ander probleem,iets electrisch lijkt me dan,ook ivm met de waterlekkage.
asjes zitten inderdaad niet vast.
iemand nog suggesties waar ik moet zoeken
niemand?
[quote=smetsersk]Nu blijkt er ruitensproeiervloeistof door een defecte slang van de achtersproeier achter het dashboard te zijn gesijpeld.[/quote]
Controleer eerst maar eens of je bij de zekeringkast iets van oxidatie vind,anders zul je toch moeten gaan meten,is met een schema erbij wel het makkelijkst.
[quote=ricky][quote=Petje57]Wisserasjes vastzitten ?
Komt vaak voor.
Gr.[/quote]
Ricky[/quote]
mijn asje,s van mijn type 2001 zaten ook vast! maar terugroep actie heb ik nog niet van gehoord is er iemand die dit weet??
zou ik graag weten heb, toch 254euro voor nieuw mechaniek betaald bij de dealer, als er terugroep actie is kan ik nog effe claimen mischien
[quote=wilco12029]mijn asje,s van mijn type 2001 zaten ook vast! maar terugroep actie heb ik nog niet van gehoord is er iemand die dit weet??
zou ik graag weten heb, toch 254euro voor nieuw mechaniek betaald bij de dealer, als er terugroep actie is kan ik nog effe claimen mischien[/quote]
Wilco
Even goed lezen ; Terugroep actie geldt voor de ''nieuwste'' modellen, niet voor oudere modellen. Helaas in jou geval zul je het zelf moeten bekostigen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
2001 is toch een van de nieuwste modellen??
gr wilco
[quote=wilco12029]2001 is toch een van de nieuwste modellen??
gr wilco[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img408.imageshack.us/img408/7553/...[/img][/url]
Heeft jou sharan dit kontje??
Gr. paul
nee,dan is hij dus het middelste type
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
