Volkswagen Polo 2012: Schakel probleem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 132
Polo automaat GTI
Bij op of af schakelen stottert de motor even.
Bij hand schakelen zijn er geen problemen.
ameuffels
540 km
Heb je auto al eens laten uitlezen ?
Ja, geen storing melding
ameuffels Topicstarter 540 km Reageer
Uitgelezen bij dealer? deze kunnen ook storingzoeken op klachten, wellicht is er bv een softwareupdate voor.
harry4203 39.570 km Reageer
Ja, dat ga ik doen.
Ik vindt het vreemd dat bij automatisch op of afschakelen dat de motor dan heel heel even "niet pakt"
Maar bij hand schakelen (voet normaal op de gaspedaal) werkt alles goed
Ik weet niet waar je woont, er zijn ook andere bedrijven behalve de dealer.
Vagtechniek, RH revisie, TVS engineering.
Garage
Kopp. probleem versnellingsbak.
Moet gereviseerd worden.
Nu storinglampje brand. Uitgelezen P107 Map sensorr waarschijnlijk vervuild.
Deze storing hersteld, en is nog niet terug gekomen.
Zou die vervuilde sensor ook iets met het automatisch schakelen te maken kunnen hebben?
Ja dat kan zeer zeker. Mapsensor schoonmaken heeft weinig nut, vervangen door originele VW.
Ik heb deze map sensor destijds bij mijn polo gti ook met dsg ook vervangen.
Dank je wel.
proberen waard
Stekker zat scheef.
Contacten schoon gemaakt en probleem is tot nu toe (een dag) opgelost.
Garage versnellingsbak oei, oei Dus niet.
Wel nog even afwachten.
Mooi, hopen dat dit het was. bedankt voor de feedback.
