hallo
het asje waar de kabels van de pook heen lopen zit helemaal vast hij moet kunnen draaien en omhoog en naar beneden kunnen bewegen dit mechanisme zit met een paar bouten op de bak vast mijn vraag is zou het probleem alleen in dit mechanisme kunnen zitten en kan ik dat gewoon van de bak afschroeven of raken er dan inwendig in de bak ook onderdelen los wie heeft hier ervaring mee?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Als hij dan nog steeds vast zit,dan zit het probleem in de bak en niet in het schakelmechaniek.
Het kan heel goed dat dit deel stuk is,en deze kun je gewoon losschroeven en hem naar boven eruit trekken.
Bedien hem dan in je hand en alle schakelwegen moeten voelbaar zijn.
