Volkswagen New Beetle: motorstoringslampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter / 8V
New Beetle bj. 2000 ca. 80.000 km, lambda sonde vervangen met orgineel VW onderdeel, na ca. 2000 km gaat het lampje weer branden, weer de sonde dus, auto rijdt veel korte ritten en verbruikt ca. 1 liter olie op 2500 km
lighthouse1961
100 km
al 18 jaar lid
Eventuele fout-code's?
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=lighthouse1961]New Beetle bj. 2000 ca. 80.000 km, lambda sonde vervangen met orgineel VW onderdeel, na ca. 2000 km gaat het lampje weer branden, weer de sonde dus, auto rijdt veel korte ritten en verbruikt ca. 1 liter olie op 2500 km[/quote]
Zolang het forse olieverbruik doorzet zullen dit soort storingen zich herhalen.... (2.0 staat er om bekent)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Waarschijnlijk is niet de lambdasonde stuk,maar meet deze alleen een fout die ergens anders wordt veroorzaakt.
Vacuumslangen en luchtmassameter willen nog wel eens stuk gaan bij deze blokken.
Olie verbruik is idd bekend bij deze blokken.
Wat is precies de foutcode?
ricky 55.575 km Reageer
hallo,
heb al eens een luchtmassa meter gehad die geen invloed had op op het lopen, maar er wel voor zorgde dat er een correctie op de mengselregeling opliep tot het maximum.
groeten michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
