Volkswagen Bora: Schakeld wel maar rijd niet weg ?
Bouwjaar: 2001
Hallo, ik heb hier een bora 2001 PD met de volgende probleem.
Als je de auto in zijn 1 zet en vervolgens de koppeling omhoog laat komen blijft de gewoon stilstaan met koppeling los. hij bleef voor dit gebeurde wel regelmatig in zijn derde versnelling vast haken
Voor ik de boel los maak wil ik wat informatie in winnen.
Gr. JR
www.TDiclub.nl
Jeak5223
245 km
koppeling vervangen of de bak is naar de maan
Het kan ook zo zijn dat alleen het kogelgevricht is losgesprongen van de schakelstang dat heb ik zelf ook al eens gehad geeft dezefde storing kost allleen iets minder dan een bak open maken.
Succes
koppeling/drukgroep overleden.
volgwagen 3.295 km Reageer
Ik hoop het, heb net een setje gehaalt bij ¤ 194,- compleet met druklager.
We gaan hem morgen de en monteren.
gr. JR
Jeak5223 Topicstarter 245 km Reageer
Vorige week bij ons hetzelfde probleem maar daar was de priseas vertanding versleten.
Benny1078 3.020 km Reageer
Is de prisas een kostbaar onderdeel en is de vertanding te vervangen?
Gr. Jeak
Zal niet goedkoop zijn en de hele bak moet uit elkaar.
Sloopbakje is een optie
sloopbak is inderdaad makkelijker en niet zo'n ... werk als de bak uitelkaar halen.maar voor dat zeker te weten moet de bak wel uitelkaar en zal je een beslissing moeten nemen.
succes
Het probleem was volgens de ANWB een Kapotte versnellingsbak
Eenmaal de auto bij mij thuis afgeleverd gekregen bleek na een klein look naar de as dat deze vrij rond draaide, wat dus duide op een losse homekneet.
Na 3x demonteren en monteren bleken de spiebanen van de as niet meer inorde te zijn, de homekneet ging er nietmeer helemaal overheen ook al hebben we de spiebanen met een 3hoek vijltje gevijlt meaar mocht niet baten. Toen hebben we een drimmelaartje erbij gepakt maar ook dit hielp niet meer.
Eind stand een as van een GOLF VR6 gehaalt en die erop gemonteerd toen zag ik ineens dat de fusee kogel maar met 1 boutje bevestigd was waardoor deze een anderstand had en er voor zorgde dat de homekneet loskwam. De boel gemonteerd. De fusee kogel was door de garage waar de APK plaats vond gemonteerd zonder mijn toestemming, maar goed ik ga hem er vandaag over bellen.
Jeak
Probleem opgelost heb het de as betaald gekregen en ben 1 vriend armer. Hij erkend en bekend zijn schuld niet.
JEAK
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
