Volkswagen Transporter California 1998: Schavend geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: ACV, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 75
VW T4 2.5 diesel 1998 geeft schavend geluid bij snel optrekken, helling/ bergop, zware last en bocht naar rechts. Wiellager is vervangen. Linker en rechter motorsteun idem. Geluid is minder maar nog wel hoorbaar. Geluid lijkt afkomstig te zijn van de linkerkant.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Han van Helmond
60 km
is dit een vierwieldrive?
Ja de synchro.
Han van Helmond Topicstarter 60 km Reageer
bij deze auto's mogen de bandenslijtage onderling niet verschillen m.a.w je kunt er bijv. niet een nieuwe band onderzetten als de andere kaal zijn, dan krijg je allemaal onverklaarbare toestanden aan je auto en ga je alles vernieuwen ,ik weet natuurlijk niet op dit bij jouw het geval is maar vraag maar eens na
Herkenbaar wat je schets. Dat is inderdaad goed hoorbaar. Echter die zijn alle 4 vervangen. Ik was beetje bang dat het in de synchro zou zitten. Wat dat tegenspreekt is dat de olie helemaal oké is. Geen grijze kleur, geen metaal deeltjes.
Waat dat geluid dan vandaan komt is mij een raadsel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Transporter California of stel zelf een nieuwe vraag.
