Volkswagen Golf 2017: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: DDY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo, ik verlies al een tijdje kleine hoeveelheden koelvloeistof.
Geen sludge op de oliedop, geen witte rook.
Vandaag onder druk laten zetten en niets gevonden. Temperatuur en olie Temperatuur blijven goed.
Nu verdenkt men de intercooler.
Zit men op het juiste spoor of heeft iemand info. Voor mij
Arjan247
Dat is zo niet te zeggen zonder onderzoek , demonteren en afpersen in een bak met water .
Auto kan gaan lekken als de motor koud of warm is.
Kijk eens of je ergens roze aanslag ziet dan zit daar een lekkage.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Weinig opties anders dan ouderwets zoeken. Druk op het systeem zetten en inlaat pijpen egr pijpen en al het andere dat koelvloeistof door zich heeft lopen nakijken tot dat je de lekkage vint
LudoN 90 km Reageer
Tussen thermostaat en Oliekoeler wilt hij ook nog wel eens lekken. Dan lekt het op het blok en zie je geen plas of druppels onder de auto. Laatst ook nog meegemaakt ..
Mooy Diag 910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
