Volkswagen Touran: Scheve slijtage achterbanden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
In januari heb ik mijn Touran laten uitlijnen bij de VW-dealer en vervolgens heb ik meteen de voorbanden naar achteren laten leggen. De gedachte hierachter was om wat langer door te kunnen rijden met deze set.
Nu blijken de achterbanden beide aan de binnenzijde (rand loopvlak) kaal te zijn gesleten.
De garage geeft als mogelijke reden op het verwisselen van voor naar achter.
Komt dit bij iemand bekend voor? of kan iemenad dit verklaren?
Ik wil voorkomen dat ik over een half jaar weer hetzelfde heb met nieuwe banden.
Groet,
giver
giver
405 km
Meest logische verklaring is dat de banden aan de voorkant scheef afgesleten zijn door (verkeerde) uitlijning. Maar ik neem aan dat je dit dan zelf ook wel gezien had? Heb je een uitlijnrapport meegekregen? Daarop kan je de waardes van voor en na zien. Als de voorwielen te ver naar buiten hebben gestaan krijg je slijtage aan de binnenkant van je voorbanden, zoals jij beschrijft.
Ook kan het zo zijn dat ze de banden kruislings gewisseld hebben. Je schrijft "laten leggen". Zijn de banden van de velgen geweest? Als je met zo'n zware auto namelijk stevig doorrijdt en vooral in de bochten, slijt juist de buitenrand van je banden. Wat vaak gedaan wordt om deze kale randen wat "mooier weg te werken" is de banden gekruist terugzetten op de achterkant. Dus links voor buitenkant komt dan rechts achter binnen te zitten.
Het uitlijnrapport kan uitsluitsel geven. Op zich is het overigens niet echt een probleem, tenzij de koordlagen/ijzergordels door het rubber te zien zijn. Dan meteen vervangen!
Misschien verkeerd uitgelijnd,inderdaad even kijken op rapport als je die hebt gekregen.
Wat ook wel voorkomt zijn de kleine draagarmpjes aan de achterzijde (midden/onder) daarvan slijt het rubber wel eens met als gevolg een dweil op de weg en bandenslijtage,zou je kunnen laten controleren.
ricky 55.575 km Reageer
Dank je wel voor jullie reactie Edgar en Ricky,
De meest logische verklaring van Edgar wordt ook onderschreven door een VW-monteur die het dossier er nog eens bijgepakt heeft.
Problem solved.
giver Topicstarter 405 km Reageer
Dat zijn de betere berichten! Goed te horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
