Mijn Touran van september 2004 (2.0 TDI BKD) begint weer last te krijgen van trillen/schokken bij fors accellereren, mn in de hoger versnellingen en vanaf ca 2000 toeren. Eerder ook al dit probleem gehad (4000 km geleden). Oplossing was toen... een nieuw brandstoffilter. Motor loopt verder goed, geen koelvloeistofverbruik, olieverbruik of buitensporig roeten. Alleen de warme start verloopt ietwat traag, maar dat komt veel vaker voor. De vorige keer is de auto rijdend uitgelezen. Geen foutmeldingen, turbodruk, lmm, EGR-waarden etc. allemaal in orde. Verder geen lawaai of andere trillingen in de aandrijflijn. Het leek er op alsof de motor onder bepaalde omstandigheden te weinig brandstof kreeg. Een nieuw brandstoffilter leek het probleem op te lossen, maar het probleem keert nu alweer terug. Het ca. 30000 km oude filter kende geen oliesporen. En ik tank alleen bij de 'grote' merken
Symptomen: heftig trillen/schokken (waarschijnlijk stotteren/inhouden) van het motorblok bij fors accellereren, mn in de hoger versnellingen en vanaf ca 2000 toeren. Even gas terug en het is weg. Wanneer het toerental langzaam wordt opgevoerd is er geen probleem.
Relevante info:
Bij 134000 km tandempomp en brandstoffilter vervangen
Bij 164000 km 2 massavliegwiel en koppelingsset vervangen. Daarnaast brandstoffilter vervangen nav bovenstaande problemen
Bij 168000 km zijn de schokken terug.
Wat zou dit kunnen zijn? Zou het aan de opvoerpomp in de brandstoftank kunnen liggen? Hoe kun je dat testen? Waar zou ik verder nog aan moeten denken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Opvoerpomp in de tank zou kunnen,je kan dit testen door het deksel van brandstoffilterhuis eraf te halen en dan iemand de motor starten en dan moet er brandstof uitkomen,zoniet dan pomp of bedrading of zekering defect,komt er wel brandstof uit dan waarschijnlijk de pomp in orde (kan zijn dat de pomp het soms wel en soms niet doet).
Het beste om de pomp te controleren is een brandstofdrukmeter tussen de toevoer leiding zetten en dan kijken naar de meter op het moment als de motor schokt of de druk dan wegvalt op dat moment.
Wat ook wel voorkomt bij deze motor zijn een defecte kabelboom voor de verstuivers en defecte pompverst uivers (zie zoekfunctie),maar dan heb je vaak een storing hierover opgeslagen.
