Volkswagen Golf III: Schokbrekers golf tdi onder een cabrio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo
ik kan goedkoop schokbrekers + veren rondom krijgen (met achter hulpveren).
Ik heb zelf een golf cabrio 1.8 75pk uit 96
de veren komen van een hatchback 3d golf 3 tdi uit 97
gaat dit probleemloos passen? Of beter geschikt is het mogelijk?
Alvast bedankt
mvg nicky
Vw-Nicky
300 km
Normaal past heel veel op elkaar, golf 3 is bv 'gelijk' aan Golf 2, Polo, Seat etc..
De voorste schokbrekers passen wel, vaak zit er wel een klein verschil in de achter schokbrekers, omdat die veren die je kopen wilt onder een carbrio moeten komen, durf ik even niet te zeggen of daar juist nog verschil in zit.
Maar je moet het ook anders bekijken, je kan die set 'goedkoop' krijgen zeg je, vaak zijn gebruikte schokbrekers ook al niet meer fantastisch en kunnen ze ook lek zijn, dan heb je dalijk dubbel werk en dubbele kosten..Een losse schokbreker kost nieuwe zo'n 75,-
Gr Stefan
Ok heb dus dat 2dehandse links laten liggen. Had er ook geen goed gevoel bij.
Ik ga nu dus 2 achterschokbrekers nieuw kopen
is het verstandig om gelijk iets mee te vervangen?
In eerste instantie is alleen me linkerachterschokbreker lek maar rechts begint ookal tekenen te geven dus vervang ze achter allebei
moet ik dan ook gelijk nieuwe veren erbij zetten of kunnen me oude er weer op?
Mvg
Vw-Nicky Topicstarter 300 km Reageer
De oude veren kun je gewoon overzetten, wat ik wel mee zou vervangen zijn de stofhoezen die om de schokbreker zitten, deze zitten er niet bij als je de schokbrekers koopt en zijn meestal al slecht of zitten er niet meer op na al die jaren.
Het beste is om ze inderdaad links als rechts te vervangen, voor de rest heb je niks bijzonders nodig..
De veren kun je zo verwijderen, een veerspanner heb je niet perse nodig voor de achterkant.
Gr Stefan
Ok ik las ergens iets over toplager/domlager. Deze is ds niet perse meevervangen
mvg
Als deze nog in orde zijn moet je ze laten zitten, alleen heb je achter geen toplager, deze zitten alleen aan de voorkant erop.
Gr Stefan
Nieuwe achter schokbrekers gemonteerd rijd weer als nieuw
mvg nicky
Mooi om te horen,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
