Dag allemaal,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik word er goed zat van.
Ik heb een '95-er golf 3 GTI Edition met een 2.0 8V ADY motor (Simos injectie) met handmatige airco.
geen koelvloeistof gebruik,
253 dkm
belachelijk weinig olie verbruik voor de soort auto i.c.m. kilometerstand
sinds december valt hij soms uit, maar loopt ook meteen weer, je kunt er niet snel genoeg aan reageren om de koppeling in te trappen of hij loopt dus gewoon weer. een enkele keer duurt het wat langer, maar vaak gaat het nog wel goed. tijdens dit tikt er een relais (wss brandstofpomp relais) en gaan het olie en accu lampje branden (logisch).
In het begin was de hik alleen bij de combinatie van 120 kmh in zn 5 bij 3100 toeren aanwezig, later willekeurig, maar wel altijd met warme motor (niet koud iig) sinds de laatste maand doet hij het soms ook als ik nog maar net in de auto zit, maar ook niet elke dag. het kan zo een week goed gaan. vollast schakelaar kan het in mijn ogen niet zijn, deze wordt door mijn rechtervoet namelijk nooit aangetikt.
In de tussentijd heb ik de volgende dingen vervangen (alles nieuw en origineel VW):
- Brandstofpomp relais (nr 167)
- Computer relais (nr 30)
- Brandstoffilter
- contactblokje achter het slot
- Bougies
- Bobine
- Ontsteking
Bij de grote beurt de rest:
- luchtfilter
- interieurfilter
- olie en oliefilter
vorige week ben ik voor het eerst stil komen te staan, (vrijdag? iig een warme dag) de auto wou niet meer starten. de ANWB is langs geweest, en wou de bobine vervangen, maar die is al nieuw. hij heeft ernaar gekeken en kwam tot het volgende: (ik was net onderweg voor een grote beurt die gepland stond)
- Hij vonkt
- Brandstofpomp niet hoorbaar
- Injectoren worden aangestuurd
- Hij start ook niet op handmatig ingespoten gas en inlaatspruitstuk, dus dat is het probleem niet volgens deze beste man. (deze methode wordt in twijfel getrokken door een VW-monteur, volgens hem helpt dit niet bij een injectiemotor??)
na een tijdje wou de auto weer starten. en bleef lopen, na 5 minuten valt hij weer uit, en niet meer te starten.
"gho, vraagje, sist je tank ook als je gaat tanken" - ja dus, bijna altijd, en goed ook. "leg je tankdop maar op de stoel en rij maar weer verder"
ik ben dus zonder verdere problemen bij de garage gekomen, die de grote beurt zou uitvoeren. Daar heb ik het hele verhaal doorgegeven, en inderdaad de tankotluchtingsleiding naar het koolstoffilter zat gekneld onder de luchtfilterbak, alsook de leiding die via de 2-weg klep naar het inlaatspruitstuk gaat. (deze leiding was op het filter ook afgedopt btw) dit hebben we uiteraard verholpen.
maar.... de problemen waren niet over, nog steeds hetzelfde hikken, maar hij heeft me nog niet weer laten staan.
vervangen:
- Brandstofpomp 3 bar
het ging twee dagen goed, en weer mis.
op de planning om te vervangen: (onderdelen besteld)
- Bougiekabels
- Relais nr 100 (contact relais)
maar vanavond was het weer mis, maar nu iets anders:
da auto was warm, ik had net een km of 20 gereden zonder problemen, en ben nog even lags mijn ouders gegaan. (2 km van mn huis) toen ik op de terugweg van mn ouders halverwege mn huis was begon er een relais te klikken (1 keer) maar verder niets, iets verder valt de auto weer uit, maar wou eerst niet aanspringen, even starten en jah hij loopt weer, voor 10 meter, toen begon hij heel kort en snel achter elkaar uit te vallen, en hij pakte weer op (ik trap de koppeling niet meteen meer in) maar nu was het echt weer over. (tankdop los halen gaf geen effect zoals het de vorige keer wel zo was)
ik ben vergeten om te kijken of de toerentalwijzer tijdens het starten wel omhoog komt, of dat die dood blijft liggen.
ik ben eerst maar even naar huis gelopen, en 5 minuten later de auto opgehaald, gewoon weer starten, en kon de reis verder vervolgen naar huis (Voor de auto dan)
* bijwerkingen:
- sinds het tankontluchtingsporbleem is verholpen, loopt de auto stationair rustiger bij warme motor (800 toeren, voorheen rond de 900 en schommelen)
- sinds de brandstofpomp is vervangen, is het gemiddelde verbruik van 8,6 naar 7,9 gegaan. (zonder de boordcomputer te resetten!) deze daling is in 2,5 week behaald, uiteraard bij een gelijkblijvende rijstijl, en bereden wegen (ik gebruik de auto elke dag, voor woon-werk verkeer, altijd dezelfde route zo ongeveer)
* aanpassingen aan auto:
- andere tellerbak geplaats, i.v.m. deffecte tellers 1,5 maand voor eerste keer hik. (incl. originele km-stand)
- golf 4 triplex dakantenne geplaatst, week voor eerste keer hik.(navi, radio en telefoon)
- golf 4 MFD navigatie geplaats, incl aansluiting op OBD, week voor eerste keer hik. (dit is het probleem niet, OBD van de radio is nu afgekoppeld)
- origineel DSP systeem geplaats (8 luidsprkers, kleine subwoofer, versterker, bedieningspaneel en cd wisselaar) origineel uit een golf 3 20 jahre edition.
* overige mankement:
- thermostaat defect, bij normaal gebruik komt de temparatuur niet hoger dan 70 graden, en olie niet hoger dan 85 graden. (wel bij file rijden en bij stadverkeer, bij veel stoplichten -> 90 graden en loopt niet verder op, koelvin slaat aan)
Mijn vragen:
- wie kan mij het verlossende antwoord geven (of heb ik hem links of rechts zelf al genoemd?)?
- kan mijn (wss verstopte) koolstoffilter (onder luchtfilterbak) de boosdoener zijn?
- waar krijgt de computer zijn toerensignaal vandaan? (hall-gever zit geintergreerd in onsteking en dus nieuw) van een losse toerental sensor, zoals een VR6 die ook heeft?
- de ontsekings module zit toch achterop de bobine bij een ADY?
Mvg Bert
Het kan inderdaad een probleem in de ontsteking zijn, weet even niet zeker of deze ook een losse toerental sensor heeft, zit normaal op het onderblok, in de buurt van de versnellingsbak en zal een 3 polige stekker hebben.
Het koolstoffilter heeft er niks mee te maken, wel kan de magneetklep ervan bv open blijven staan maar daar zul je andere problemen mee krijgen..
Het kan dus goed iets in de ontsteking zijn, dat deel word warm en gaat problemen geven,
Je hebt al veel gecontroleerd en vervangen, en word het steeds lastiger om het probleem te achterhalen, wat je wel eens kan doen, laat de motor eens warm lopen, en maak de motorkap open, laat de motor lopen en sproei met een plantenspuit de ontsteking eens nat, dus bougiekabels, bobine en verdeler, als je nu vonken ziet of de motor afslaat dan weet je hoe laat het is.
Heb je hem ook al eens laten uitlezen of de meetwaardeblokken bekeken ?
Gr Stefan
