Volkswagen Golf IV: Schokdemper linksachter gaat steeds kapot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hoi,
Ik zit een beetje met een raar probleem.Nog geen 4 maanden geleden zijn mijn beide achterschokdempers vervangen omdat linksachter lek was. Daarvoor was de linker achterdemper ook al 2x vervangen had ze daarom maar allebei laten doen. De auto zelf rijdt voor de rest prima. Wellicht is de eerste defecte demper onstaan door overgewicht (stenen)
Nu blijkt linksachter weer lek te zij en maakt weer een bonkend geluid. Er zitten zitten sinds 2003 Eibach verlagingsveren onder met nu met twee gele Koni´s achter (zaten eerst Billstein onder.). Volgens de specificaties moet het allemaal op elkaar werken. Nu is hij dus voor de 3x stuk, enig idee hoe dit nu kan, heb geen overdreven gewicht meegomen, alleen met vieren een keer weg met bagage.....zou de veer dit kunnen veroorzaken ?
Yepaap
385 km
al 23 jaar lid
Ja, zeer zeker mogelijk. Indien de veer te ´laag´ is dan zit de schokdemper op zijn einde slag. Dit zou niet mogen.
