Volkswagen Passat: schokkende motor bij lage temperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 74 kw
Ik heb sinds kort een passat TDI 74 kw uit 2001
Nu heb ik het volgende probleem. Bij een Koude motor, schokt de motor een aantal keren bij het optrekken. Trap ik het gaspedaal ver in is het over, schakel ik op begint de auto weer een aantal keren te schokken/ happeren.
Zodra de temperatuur begint op te lopen is het euvel verholpen.
Het rare hierbij is dat de motor dit niet doet bij shell diesel V- power. Ik heb nu weer normale diesel getankt en het gedonder begint weer.
Ik heb al een brandstofreiniger toe gevoegd, maar dit heeft niet het gewenste resultaat.
Iemand een idee, wat er anders aan de hand kan zijn???
BvD
Met vriendelijke groet,
Jan
Jan1974
100 km
wel vreemd dat de auto wel goed loopt op v-power,maar verdachte nummer 1 denk ik de beruchte kabelboom.
Advies ook nieuw temperatuursensor monteren.
Succes.
ricky 55.575 km Reageer
Succes.
