Volkswagen Golf: schudden van motor bij rustig optrekken
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: pl
Een vw golf II motorcode pl.
1800 gti 16v met KE Jetronic
motor schud hevig bij rustig optrekken ,is bijna niet mee te rijden
als je vol doortrekt is het probleem bijna weg
heb de rotor,verdeelkap,bougiekabels en bougie's vervangen. deze waren zeer slecht
probleem is hiermee niet opgelost, heeft iemand dit wel eens meegemaakt,of heeft iemand een idee.
volgens mij heeft de motor door slecht werkende ontsteking, backfire gehad.
klant heeft harde knal gehoord,en nadien is euvel begonnen.
alvast bedankt voor eventuele reactie's
Jos5923
245 km
jos heb je je lucht klep al gecontroleerd of die verbogen is en kijk ook eens wat het co gehalte is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
geheel ziet er goed uit, er is niets krom.
maar probleem is gevonden.
er zit een kleine scheur in de inlaatslang. dit was me niet opgevallen,
ik had deze slang al bekeken,maar de scheur zit op een rare plek.
heb het geheel even voor nood dicht gemaakt,en een proefrit gemaakt.
motor loopt weer als een zonnetje.
defecte slang vervangen en klaar.
nog bedankt voor de reactie.
Jos5923 Topicstarter 245 km Reageer
