Volkswagen Golf: remdruk valt weg
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Goedendag
Ik heb een golf II 1.8i uit '87
Het probleem is dat als ik moet remmen ik mijn pedaal helemaal moet indrukken om een klein beetje te kunnen remmen.
Als ik pompend rem dan voel ik weer druk op mijn pedaal.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ??
bvd
gr apro
apro
595 km
hoofdremcilinder stuk, op te lossen door hem te gaan vervangen.
suc6
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je vanachter trommels hebt, kan er ook een wielremcilinder lekken.
Je kunt dan ff de trommeltjes eraf halen om te kijken, maar als het al zo ver is, zie waarschijnlijk de remvloeistof al aan de buitenkant.
hij lekt geen remolie dat hebben we al gecontroleerd.
Het is waarschijnlijk me hoofdremcilinder.
Als ik deze vervang hoe zit het dan met me remkrachtverdeler moet ik dan ook vervangen ??
apro Topicstarter 595 km Reageer
de hoofdremcilinder is een los onderdeel van de remkrachtverdeler, DE & montage wijst zich dan ook allemaal vanzelf, zorg wel dat je nadien het hele zaakje goed ontlucht..
paul,
als je hem naderhand niet goed ontlucht heb je n.l. hetzelfde probleem!
niet dat deze dan weer stuk gaat,maar de druk op het pedaal..
Stefan
