Volkswagen Polo 9n: sensor verdamper is stuk Foutcode G263
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 100pk AXR
mijn airco (climatic) werkt niet meer.
Bij de garage is hij uitgelezen, daar kwam de foutcode G263 naar voren. heeft met de sensor van de verdamper te maken.
Nu is mijn vraag: kan iemand mij ook meer vertellen over het vervangen van deze sensor?
en of ik het dashboard moet demonteren om er bij te kunnen komen?
Hoor graag jullie reactie.
MVG Roelof
Roelof_9n
60 km
een wagen met bouwjaar 2007 zit nog in de garantie.. dus lekker door de garage laten doen zou ik zeggen.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
lijkt mij ook dat er nog garantie op zit, mooi met de vingers afblijven.
paul,
AXR motor
bouwjaar 2007
klopt dat wel
volgens mij is die axr toch omstreeks 2002 gebouwd
of heb ik het verkeerd
Gr Nico
Klopt Nico.
de Polo is inderdaad van 2002.
zal mijn gegevens gelijk aanpassen.
groeten Roelof
Roelof_9n Topicstarter 60 km Reageer
ok
ik weet verder niets van het probleem
van wat je auto mankeert hoor
maar ik heb een golf 4 met een axr motor
dus zodoende dacht ik
dat klopt niet
succes met je probleem
er zijn hier tenminste een stuk of tien vijftien mensen
die er echt wel kijk op hebben
dus je krijgt echt wel een antwoord of oplossing
die je de goede weg ophelpt
groeten Nico
Als er een storing in je druk sensor zit kan het ook wezen dat het systeem leeg is en opnieuw gevult moet worden. Als er echt niks meer in zit moet je hem wel even laten afpersen om te kijken of er geen lek in zit.
groet Thijs
De airco is al leeg gehaald , bleek voldoende in te zitten.
De airco zou niet werken omdat hij geen signaal van de sensor krijgt over de temperatuur.
Nu wil ik deze gaan vervangen maar weet niet of dit een klus is die je zelf moet gaan doen ?
Groeten Roelof
