Volkswagen Golf: sentraal slot
Bouwjaar: 1998
waar kan ik mijn elektrich slot vinden van mijn centrale vergrendeling ? dank alvast !het is een golf 4
golf3802
420 km
In elke deur zit er 1tje dus ik weet niet welke je wil hebben...
het gaat in iedergeval zo: slotje uit het portierdraaien via een torx schroefje in het portierstijl.Paar slagen los, dan kun je hem eruit pakken, niet verder want dan valt de borgring in het portier. kabeltje van de greep erafwippen(hier kun je nu bij. de twee bouten van het slot losdraaien. portierbekleding verwijderen. raam naar beneden draaien todat 2 bevestigingen voor de 2 gaten van de portierplaat komen, deze losdraaien. ruit eruit tillen of vast tapen(in bovenste stand) aan het portier. alle bouten van de portierplaat verwijderen. evt stekker losnemen en portierplaat verwijderen. Het slot/en elktrisch gedeelte hangt aan deze plaat.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
jeroen.. hangt dit samen met jou eerder gestelde vraag..
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/4...
beter is om verder te gaan met jou vorige geopende topic! op deze manier blijft het overzichtelijk, en is ook het meest doeltrefend om jou vraag/probleem beantwoord te krijgen, het door jou geopende topic (vraag) kun je terug vinden boven in de rode balk onder profiel.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
