Volkswagen Golf V: service code resetten golf V
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik las dat sommige de service code niet kunnen resetten van een Golf V.
Hiervoor hoef je niet langs de garage zoals door velen is verteld.
steek de sleutel in het contact.
druk op de 0.0 toets.
zet het contact aan.
Laat de 0.0 toets los en druk op de min toets.
contact uit.
Contact aan en de service code is weg.
Succes
Diver2000
215 km
al 15 jaar lid
ja maar vertel er ook bij dat de wagen dan wel om de 15000 km een beurt aangeeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan,
Die van mij geeft het ook aan dat hij een service beurt nodig heeft ik wil het deze x zelf doen waar moet ik op letten, is een benzine 1.6 bj 1998 ?
-nieuwe bougies
-nieuwe luchtfilter
-nieuwe interieur filter
-nieuwe olie + filter
By the way wat/waar is de 0.0 toets?
Roland
brandstoffilter.
de 0.0 toets is de knop waarmee je de dagteller reset.
ja ronald dat zijn de bassis dingen die vervangen worden bij een 60000 km beurt.
maar hoe lang zit de distributieriem erop.
en hoe oud is de remvloeistof.
voor de rest gewoon goed nakijken op dikte van remvoeringen/blokken en toestand hoezen en speling op kopgels enz.
groetjes jan.
Remvloeistof....dat is een goeie Jan.
Die wordt voor het gemak vaak vergeten.
De remvloeistof moet elke 2 jaar vervangen worden...bij deze auto dus voor de 4e keer, als het goed is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Jan & Hans, dat is een goeie remvloeistof!!, die laat ik gelijk doen bij de APK in december straks.
Bij mijn vorige Golf 2 deed ik altijd het zelf (1985 GTS 18.00 cc), Moeten er speciale bougies in? Is de luchtfilter zelf makkelijk te vervangen, en de interieuer filter.
Wat is de beste olie die ik erin moet doen?
Jan de distrubutieketting is nog geen 20.000 km gelden vervangen dus dat zit wel snor.
Bougies zitten nogal een beetje lastig maar het kan net met een beetje gefriemel.
10w40 zou erin mogen maar een 5w40 is uiteraard beter.
Wat een gepiel, ik kwam erachter dat de bougies van dit type smaller zijn. Gelukkig had een buurman het juiste gereedschap.
Ik heb gelijk de filter vervangen van de carburateur, de filter bij da afwatering links onder de motorkap doe ik morgen. Zijn er nog méér filters (in de auto zelf? )
Grt, Roland
nou deze heb je dan alle wel gehad hoor.
groetjes jan.
Roland, je hebt het topic overgenomen van Diver2000... dat is niet de bedoeling.
De volgende keer, als je weer een probleem hebt, graag zelf een nieuw topic starten.
Moderator Problemcar.
Oke, ik zal er aan denken.
Mvg, Roland
Resetten lukt niet wat ik ook probeer als hierboven beschreven, ik laat het wel een x doen bij de garage.
Grt, Roland
