Volkswagen TRANSPORTER BESTEL TDI 96 KW: Servicestand voorfront
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BNZ, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 96
Weet iemand of je dit voorfront ook in de servicestand kunt zetten om aan de motor te kunnen werken (net als bij de T4)? Zoja, hoe doe je dat.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Oplossing van harry4203
ja, dat moet er idd af. front ff weg schroeven helaas.
Bekijk in de discussie
nee. volgens mij is die makkelijke functie afgeschaft.
harry4203 39.550 km
Wordt dan lastiger inderdaad want we moeten de verstuiverringen vervangen en hebben last van het spruitstuk....
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Oplossing
harry4203 39.550 km
Gelukt, nog bedankt voor je reactie Harry.
hij kan wel in de service stand maar niet zo makkelijk als de t4.
je moet meer los draaien en lange pennen erin doen en dan een blok hout er tussen dan kun je zo hert inlaatspruitstuk los schroeven.
groetjes jan.
jan T 60.085 km
