Volkswagen TRANSPORTER: Stuurkolom
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
Beste, kan iemand mij vertellen hoe ik de stuurkolom verwijder om bij het contactslot te komen.
Moet een draad aan het accessoire stand maken voor mijn radio.
Moet dan het stuur er ook af of kan de omkapping er zo afgehaald worden??
Of heeft iemand een beter idee???
Alvast bedankt
bennie52
320 km
al 18 jaar lid
Zoek een draad op bij de zekeringkast is ook een optie , stuur hoeft er niet af , als je het plastic werk weg haalt is er genoeg ruimte.
kaleido 1 158.890 km Reageer
kaleido1,
Bedank voor je reactie maar nu moet ik met een losse schakelaar de stroom op de radiozetten om aan te gaan.
Er is wel constante stroom aanwezig voor het geheugen , maar ik wilde als ik het contact aan zet stroom op deze draad krijgen zodat ik niet iets apart hoef te doen.
En uit de zekering kast krijg je of stroom maar weinig te meten met contact aan.
Buiten dat is er geen schema bij geleverd , als er iets is MOET je bij de dealer zijn.
bennie52 Topicstarter 320 km Reageer
Maar even voor de goede orde , je hebt nu geen geschakelde spanning op je radio ?
Ik rij een T5 van 2012 daar gaat de radio gewoon aan als je het contact aan zet , is er geen zekering stuk of heb je een andere radio of iets ingebouwd ?
Ik ben in het bezit van een Pioneer 910 BT en daar zit een klein kastje tussen.
Ik dacht dat die stuk was omdat die de spanning op desbetreffende draad regelt.
Deze Pioneer gaat eruit en ik krijg een MF stuurwiel met een nieuwe installatie.
Maar dan heb ik ook spanning op het stuurwiel nodig.
Als ik nou meteen van af het accessoire stand dit kan regelen dan ben ik klaar, maar dan moet ik wel de plastic ombouw van de stuurkolom verwijderen.
Moet dan ook het stuur eraf omdat er misschien schroefjes onder zitten ???
Stuurwiel aanmelden moet voldoende zijn.
Stuur hoeft er niet af.
Heb geen draad aan de accessoire stand van het stuurslot hoeven maken want die is 4mm dik en daar gaat geen draadknijperje overheen als je wilt aftakken.
Heb hem van de lichtschakelaar gehaald en dit werkt ook prima.
Trouwens het plastic van de stuurkolom moet je toch wel met beleid doen anders hoor je krak en kun je iets nieuws gaan helen van wat je afbreekt, is gelukkig niet gebeurd.
Ben wel heel tevreden met de reacties die je op dit forum krijgt.
Staan toch hele fijne tips in.
Allemaal nog bedankt en tot horen of schrijvens.
Bedankt voor de feedback.
