Vanmorgen na het starten van de auto de voorruitverwarming en achterruitverwarming aangezet, ventilatie naar de voorruit en ijs van ruit gaan krabben. Alles leek in eerste instantie goed te werken.
Na deze klus bleek dat de ventilatie niets deed (dubbele climatronic), slechts één streepje, maar de ventilatie deed niets. Het is niet mogelijk deze harder te zetten, ook niet achterin. Bij verhogen ventilator komt even tweede streepje maar dat is alleen zolang je de knop ingedrukt houd. Je kunt wel overschakelen van de voorruit-stand naar "auto" en na "econ" maar er gebeurt helemaal niets.
Ook de voorruitverwarming en de achterruitverwarming zijn niet meer in te schakelen.
Ik heb de auto uitgezet, minuut gewacht, opnieuw gestart, probleem blijft nog bestaan: echter nu zijn achter- en voorruitverwarming helemaal niet meer aan te zetten.
Zekeringen gecontroleerd, geen problemen,
Mijn sharan is van november 2006, model 2007, 140PK Tdi, Trendline 145.000 gelopen, afgelopen december laatste onderhoudsbeurt (bij 141.000km).
Iemand enig idee???
Aanvulling: Er blijkt toch een zekering defect te zijn: de 5 amp zekering van de radio, etc. (nummer 19).
Echter... na vervangen komt er rook/brand!!!!! bij de linker ruitensproeier (vlak bij spuitmondje) het kunststof begint te roken en branden, daarna meteen zekering weer doorgebrand. Klein brandje gelukkig kunnen uitblazen! Wel heel raar is dat de radio gewoon werkt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
