Ik heb het volgende probleem.
2 weken terug begon de auto bij snelheden vanaf zo'n 100 km hevig te schudden, alsof je over een hobbelige weg reed.
Er bleek een scheurtje in de hoes om de linkervooras te zitten aan de kant van de versnellingsbak te zitten.
De garage heeft een nieuwe hoes geplaatst en nieuw vet aangebracht.
Probleem leek opgelost maar kwam na enkele dagen weer terug
Opnieuw naar de garage en de linkervooras laten vervangen.
Binnen 2 dagen is het probleem helaas weer terug.
Het trillen / schudden begint bijeen snelheid van ongeveer 90 a 100 per uur
Het trillen is heviger bij helling op rijden.
Zodra ik het gas loslaat stopt het trillen direct.
De eerste 10 minuten lijkt het probleem minder, zodra de motor warm is lijkt het probleem groter.
Bij een volgend bezoek aan de garage ook een fusekogel vervangen, helaas weer zonderenig resultaat.
De winter en zomerbanden heb ik al gewisseld om uit te sluiten dat het aan de banden ligt.
Wie heeft enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
