Volkswagen Sharan: Sharan - 2007 - Navigati e geblokkeerd na verkeerde code
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85kwPD
Het volgende probleem doet zich voor.
De klant was zijn code van navigatie kwijt en probeerd toch tweemaal een foutieve code.
Code opnieuw aangevraagd via de dealer op chassis nummer en nummer op de GPS en bekomen zonder probleem. Niet de eerst keer dat ik zoiets doe en altijd zonder probleem.
Nu is het niet mogelijk om deze in te voeren omdat het toestel geblokeerd blijft, geen invoer mogelijk.
Iemand een idee hoe dit op te lossen.
( ondertussen de naviagatie als eens losgenomen van de spanning, geen resultaat)
stevends
1.245 km
al 18 jaar lid
auto ruim een uur met contact aan laten staan en radio/navigaitie aan laten (auto op acculader aansluiten). Daarna zou de code weer ingegeven moeten kunnen worden.
Probleem is inderdaad opgelost ondertussen. Ik heb de auto een uur op contact gezet met lader en zie daar navigatie stond terug vrij. Code invoeren en klaar.
stevends Topicstarter 1.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
