Volkswagen Sharan: startonderbreking niet uitgeschakeld bij tweede sleutel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal,
Volkswagen sharan uit 1999 2.0 benzine
bij een sleutel werkt de afstandsbediening niet maar kan ik de auto wel starten
bij de tweede sleutel (is uit elkaar gegaan toen ik deze gebruikte om verpakking te openen)
hiervan werkt de afstandsbediening van de portieren wel maar als ik de auto start slaat deze meteen weer af
de startonderbreking wordt niet uitgeschakeld
nu heb ik al op twee manieren de sleutel opnieuw geprobeert in te lezen
1e
Middels onderstaande procedure:
Indien de afstandsbediening niet meer werkt door bijvoorbeeld het vervangen van een batterij, of door het hard laten vallen, of door welke reden dan ook. Dan volstaat het soms om gewoon met de sleutel te starten. De leesring van de startonderbreking herkent de passieve chip die ook in de sleutel zit. Indien deze autentiek is, en de sleutel is nog niet helemaal gereset, dan is de synchronisatie snel gebeurt. Lukt deze methode echter niet, dan kun je nog altijd onderstaande methode gebruiken.
Stap 1:
Neem een werkende sleutel (ik noem deze vanaf nu eerste sleutel). In principe heb je er twee plus een reserve. Het synchroniseren met de reservesleutel zal niet lukken.
Stap 2:
De werkende sleutel in het contact steken en binnen de 5 seconden het contact aanzetten en terug uit. Starten is niet nodig.
Stap 3:
Het contact terug inschakelen en dan binnen de 15 seconden de deuren handmatig vergrendelen met de tweede sleutel.
Stap 4:
Binnen de 30 seconden na het vergrendelen 2 maal op één van de knoppen van de tweede sleutel klikken. Dus tweemaal op de vergrendel of twee maal op de ontgrendelknop.
Stap 5:
De sleutel is ingeleerd.
De sleutel waarmee je de deur handmatig vergrendeld is de sleutel waarvan je de afstandsbediening inleert
de 2e
Auto opslot draaien en daarna 3x open draaien,heel even elke keer in open stand houden
Ledje in de deur moet gaan branden Sleutel uit het slot halen en de lock knop op de afstandsbediening ingedrukt houden en vervolgens 3x op unlock drukken
Ledje in de deur moet gaan knipperen en dan is hij ingeleerd
De andere afstandsbediening moet je ook gelijk inleren hete ledje brand nog dus hoef je hem niet in programmer mode te zetten Als je klaar bent sluit je weer af met slot om uit programmer mode te gaan
Deze twee gebruikt maar helaas de startonderbreking wordt niet uitgeschakeld
weet iemand een andere oplossing???
alvast bedankt voor je reactie
groeten,
W Gevers
gevers
[b]Deze vraag stond in de verkeerde rubriek en is door het moderatorteam verplaatst;[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
De startonderbreker kan alleen met diagnoseapparatuur geprogrammeerd worden; even langs de dealer , dus
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
