Volkswagen 0: sharan airco
Bouwjaar: 2006
Ik zit met volgend 'probleem': bij temperaturen zo rond de 8 graden maakt de airco redelijk veel lawaai (de wagen stijgt nog net niet op) maar het ergste is de stank die daarmee gepaard gaat. Na een kleine rit (of bij het stiltaan bij een verkeerslicht) komt er achteraan onder de wagen een flinke wolk vrij die niet te harden is. Meerdere malen komen mensen ons bvb vragen of de wagen niet in brand staat. Als dit 1 keer zou gebeuren, tot daar aan toe. Rond deze tijd van het jaar is dit dus konstant het geval, je durft bijna niet meer met de wagen buiten komen.
Mijn garagist vertelt me dat dit komt omdat de airco bij deze temperatuur niet weet wat ie moet doen: verwarmen of koelen; en dat de reeds ingespoten brandstof op die manier vrijkomt. Nu wil ik dit best geloven maar bij kennissen die ook een sharan hebben komt dit nooit voor; en op de weg heb ik het bij anderen ook nog nooit gezien. Komt dit bij iemand bekend voor en wat kan ik hier aan doen?
janswinnen
60 km
beste jans winnen,
wat je hoort is de extra verwarming onder je auto.
dit is een webasto kachel , en die helpt je koelwater sneller op temperatuur.
de rookwolk die je ziet komt door het opstarten,
zeker als je een paar korte stukjes heb gereden willen ze nog wel eens pluimen.
het geluid wat je hoort komt door de aanjager van de brander,
het is idd net een vliegtuig.
start hem morgen vroeg weer eens,
en ga onder de auto liggen ter hoogte van het linker achterportier.
daar zie je hem hangen.
het uitlaatje blaast tegen je achteras
groeten erik
erik klijnsmit 35 km Reageer
Bedankt voor de reaktie,
dat van dat verwarmen of koelen; ik ben echt een
leek op het gebied van auto's en randapparatuur. Dat
het de airco is of een ander apparaat dat de airco
moet aansturen weet is niet. Ergens gaat het mis.
Feit is dat het wel altijd rond die temperatuur (tss
5 en 10 graden) gebeurt.
Ben net de wagen terug van m'n garagist wezen halen,
ze hebben tijdelijk de airco uitgeschakeld. Nu maaktie
de opmerking dat; omdat ik geen zuivere diesel tank;
er door de onzuivere mix die problemen zich voordoen.
Zodra m'n tank leeg is zou ik een aantal keer bij een
'merk' (Shell, Texaco....) moeten tanken, en dan hopen
dat het beter gaat; we zien wel.
Voor de rest ben ik prima tevreden over mijn wagen
en garagist.
groeten, Jan
janswinnen Topicstarter 60 km Reageer
In die extra kachel zit ook een gloeibougie en nu kan het zijn dat die stuk is en daardoor extra hard rookt. De dealer kan ze uitlezen en kijken of er een storing in zit.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Ik vraag het na, bedankt nog voor de info
groeten Jan
zit er wel genoeg vleoistof in de airco zo niet vul die bij.
en als je er echt niet uit komt moet je naar een bedrijf gaan die gespecialiseert is in airco`s die weten vast wel wat het is
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
