Volkswagen Sharan: Sharan rammelende voorwielophanging
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn volkswagen Sharan heeft een rammelend geluid in de voorwielophanging. Stabilisatorstang vervangen?
Koen van Deursen
525 km
Rammelende geluiden kunnen vanalles zijn,zou eerst even het e.e.a. controleren alvorens wat te vervangen.
Gr Stefan
Gehele voorwielophanging gecontroleerd en alleen speling gevonden op het bovenste draaipunt van de linker stabilsatorstang. Ik ga beide stangen vervangen en zal melden of dit geholpen heeft.
Koen van Deursen Topicstarter 525 km Reageer
ik weet dat er bij sharans wel eens probleem is met het draailager bovenaan de schokdemper (dat demonteren is wel een beetje werk je kan er moeilijk aan)
Het waren de spoorstangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
