Volkswagen golf 1.8: slaat af
Ik heb een golf 3 1600 , hierin een motor uit een golf 2 1800.
Het probleem is : motor slaat af als hij warm wordt en af en toe kan ik hem weer aan de praat krijgen. wat heb ik vervangen kabels, nieuwe bougies, ontsteking. kan de lambasonde hier ook mee te maken hebben? of de bobine-temperatuurmeter.
het afstellen van de ontsteking via het vliegewielnulteken, is dit juist.
met een vriendelijke groet, hermann
hermann.tuinstra
535 km
Het nulteken is niet het ontstekingsmerkteken maar het BDP van de 1e cylinder.
Het ontstekingsmerkteken zit (afhankelijk van de motor) een paar graden voor het nulteken.
Het ontstekingsmerkteken is meer een groef in het vliegwiel.
Parlato 460 km Reageer
ECU ook mee verhuisd?
Hans4040 123.030 km Reageer
ontsteking is 12mm links van het b.d.p dat is 8 graden voor b.d.p
Gevonden probleem.
Vermoedelijk zat het in de computer, kabels los gemaakt en weer gemonteerd en het probleem was verholpen.
Vriendelijke dank voor jullie inzet. Groetjes Hermann
hermann.tuinstra Topicstarter 535 km Reageer
Dacht dat ik het probleem had verholpen , maar het euvel doet zich weer voor. als ik de steker vande computer afhaal dan doet hij het weer , evenlater slaat hij weer af. gaat stoteren lopen, kan zijn met wat geluk als je veel gas geeft dan loopt hij even door. radeloos wordt je hier van. groetjes hermann
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
