mijn golf start als ie koud is perfect, loopt enige tellen verhoogd stationair en zakt dan geleidelijk af naar een toerental waarop hij afslaat. Ik kan hem daarna alleen weer starten met een compleet ingedrukt gaspedaal. Hij loopt daarna heel onregelmatig stationair en wil telkens afslaan. Als ik er mee wegrijd loopt hij na enige kilometers gewoon stationair, alleen houdt hij dan in. Ik krijg hem met moeite naar de 120 en met een beetje tegenwind lukt dat zelfs niet meer. Ook verbruikt hij vreselijk veel benzine (ongeveer 1 op 6). Er zit een 2E pierburg carburateur op. de bougies, rotor en verdelerkap zijn vervangen en er zit ook al een nieuw benzinefilter op. Het ontstekingstijdstip is ook afgesteld. Als ik de auto na een moeizame rit uitzet geeft hij altijd als laatste commentaar nog een klein plofje uit de uitlaat. Ik heb zo'n vermoeden dat het ergens in de carburateur zit, maar ben benieuwd of iemand van jullie de vinger op de zere plek kan leggen. Gr. Rob
