Volkswagen golf2 16V: startprobleem
Bouwjaar: 1988
Mijn Golf2 (PL) heeft een probleem met de brandstoftoevoer. Hij houdt er mee op als de motor warm is. En is dan niet meer aan de praat te krijgen, ook een dag later niet. We hebben alles al nagekeken wat er mis kan gaan, maar kunnen niks vinden. Het probleem keert telkens terug.
Polofiel
al 23 jaar lid
Brandstofpomp in de tank misschien defekt?
Jan 1983 1.310 km Reageer
De brandstofpomp onder de auto gaat wel eens stuk, de brandstofdruk kan voldoende zijn stationair maar wanneer je vermogen vraagt onvoldoende zijn. heb ik weleens gehad en me er rot naar gezocht.
Maar omdat jij zegt dat de motor warm helemaal niet meer loopt zal deze het probleem niet veroorzaken.
Het kan idd. de tweede brandstofpomp in de tank zijn (beide pompen moeten meen ik +\- 300ml in 10 seconden opleveren.
Zijn de temp.sensoren in orde?
Het zijn hele fijne maar vrij complexe motoren dus misschien kan je iets precieser zijn in je klachtomschrijving?
De klacht blijft vaag, het probleem is gekomen nadat er een nieuwe lambda-sonde in is gekomen, heeft er misschien iets mee te maken? Het is net alsof de brandstoftoevoer zomaar ineens ophoudt. Ik heb de ANWB erbij gehad en die had het over de luchtmassameter, of de drukregelaar die hier op zit. Maar ik heb een andere geprobeerd zonder resultaat. Hij doet nu helemaal niets meer, de vorige keer sloeg ie soms wel een paar tellen aan. Ik krijg morgen een paar computers te leen, om te proberen of het daar aan ligt.
Polofiel Topicstarter 55 km Reageer
Ja is moeilijk zo..
Warmdraairegelaar wil ook wel eens problemen geven, deze kun je natuurlijk afdoppen, hoop niet voor je dat het een van de regelapparaten is (moeilijk te vinden en origineel duur) maar dan zoek je het ook meer in de ontsteking en niet in de brandstoftoevoer lijkt mij
