Volkswagen Golf: Slaat af na starten, alleen koude motor, zowel op B als LPG
Bouwjaar: 1996
Heb m'n Golf 1.6 met Necam LPG G3 nu 4 maanden. Eerst startte ie alleen moeilijk en sloeg niet af. Maar nu heeft ie kleine beurt gehad (universele storinglezen, olie, banden en uitlaat), en start ie beter, maar slaat gelijk af bij een koude motor, zowel op benzine als op LPG.
Dus de eerste paar stoplichten problemen. Volgens garage hebben ze niets aan de motor gedaan, gaan toch proberen om temp sensor te vervangen. Kan dit het zijn? Als ie warm is loopt ie wel goed stationair (B en LPG).
Thanks, Michiel
mich7680
105 km
best mogelijk
Het lijkt wel of het toerental sneller zakt als normaal wanneer je de koppeling intrapt om te schakelen. Vaak duikt de meter dan wel naar 300 toeren, als ie warm is slaat ie niet af en komt terug naar 800 stationair. Koud redt ie dat niet en slaat af. MV
mich7680 Topicstarter 105 km Reageer
