Volkswagen Golf: snelheidsmeter probleem.
Bouwjaar: 1995
ik heb een golf 3 GTI bj :1995
probleem.
Mijn snelheidsmeter werkt soms niet.
Soms hapert mijn snelheidsmeter dus .
Als ik met mijn wagen vertrek dan gaat hij niet en de brandstof meter gaat soms dan een klein beetje op en dan staat de pijl weer een beetje lager.
Naarmate ik dan een tijdje met mijn wagen gereden heb slaat de snelheidsmeter weer aan .
Maar soms ook weer helemaal niet.
Raar want mijn toerenteller werkt altijd , ook als mijn snelheidsmeter het niet doet .
wat kan dit zijn ?
Slecht contact ?
Moet ik de snelheidsmeter demonteren of kan het in een slecht contact van een zekering zitten ?
Dank u !
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
Denk dat de gever in de bak kapot is deze klacht krijg je ook als je de teller er aftrekt
Groeten Eddie Fast
jolletje 690 km Reageer
Ik had een zelfde probleem met mijn T4. Ben er een tijdje zoet mee geweest, maar bij mij kwam het omdat het asje van de signaalgever in de versnellingsbak niet helemaal goed meer pastte in het "gaatje" van de versn.bak. Hij kwam niet diep genoeg meer omdat hij was afgesleten. (hoe dit komt weet ik ook niet).
Ik heb dit getest door de gever uit de versn.bak te schroeven, het asje vervolgens in een accuboormachientje te klemmen en, met het contact aan, te laten draaien. De snelheidsmeter sloeg normaal uit.
Als oplossing heb ik toen een randje van de wartel die tussen de signaalgever en de versnellingsbak zit af te halen, waardoor het asje van de signaalgever weer dieper in de versnellingsbak kon komen. (Op de wartel zit een kaal randje waar geen schroefdraad op zit, dit kan je zonder problemen afzagen.)
Rij nu al weer een jaar of twee rond zonder verdere problemen.
Succes.
Robin.
