Volkswagen Passat: slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 85 kw
heb vandaag een nieuwe kachelradiator gestoken en nu start de wagen niet meer
lichtje van de gloeiers brandt niet en sart ook niet met motorstart in te spuiten in inlaat
anthony 001
1.585 km
heb je alles goed aangesloten.
zitten er storingen in.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dan heb je gegarandeerd iets over het hoofd gezien tijdens het monteren..
Zie ook je andere topic..
Als het gloielampje niet aan gaat, dan krijgt de motor-computer geen stroom of de aarde mist.
Heb je ergens aarde-verbindingen losgemaakt of zekeringen en/of relais eruit gehaald?
oldford 117.985 km Reageer
zekeringen allemaal gecontroleerd normaal alle stekkers terug aan gesloten
anthony 001 Topicstarter 1.585 km Reageer
kan niet uitlezen bij ons in garage kom der zot van
heeft er iemand schema van relais van de gloeiers of electrische leidingen>?
Hallo 001 Het hele dash- board is er uit geweest zit het contactslot goed en niet de namaak sleutel zonder transponder gebruikt. Startblokkering soms toegevoegd !!!!! Komt er geen brandstof uit de hoge druk leidingen? Veel Succes en ga je werk volgorde eens na. Groeten uit Limmen NH
Punt 28.930 km Reageer
Gegarandeerd dat je iets vergeten aan te sluiten bent, of hebt wat losgetrokken.
yep kheb het gevonden khad inderdaad nen draad losgetrokken die naar de computer liep nu draait ie were merci voor de reacties
nou jo toch moi dat je het gevonden hebt.
want het is balen als je iets in elkaar hebt en de boel niet wekt.
groetjes jan.
Is meestal het geval bij het uitbouwen, dat je nogal snel iets vergeet of over het hoofd ziet.
Maar bedankt voor de feedback!
