Volkswagen Passat: verwarming
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
De verwarming blaast aan de linkerkant warme lucht maar aan de rechterkant koude lucht.
Ik heb geen foutcode en het stelmotortje draait.
Het hefboompje aan deze stelmotor beweegd ook mee dus ik vermoed dat het ergens in de verwarmingskast moet zitten.
Iemand dit probleem al eens gehad
kdz
6.320 km
Kijk eens in de meetwaardeblokken wat de temp.voelers aangeven,elk rooster heeft er 1 en als je de 2 zones gelijk zet en alle roosters open dan moeten ze allemaal hetzelfde aangeven na een tijdje.
Geen storing in de kachel?
ricky 55.575 km Reageer
Als je daar geen storingen in vindt kan het maar zo zijn dat je kachelblok is dichtgeslipt en dat verneem je het eerst aan de rechterkant.
Als je ooit olie in de koelvloeistof hebt gehad reken er dan maar op.
Meerdere malen meegemaakt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ik heb geen enkele foutcode, bij meetwaardenblokken uitlezen krijg ik inderdaad een veel lagere waarde aan de rechterkant dan aan de linkerkant.
Bedoel je met de kachelblok soms de warmtewisselaar??
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Het zou in een temperatuurvoeler kunnen zitten.
Kachelblok is je kachelradiator.
Vervang eerst de warmtewisselaar maar en dan denk ik dat het probleem is opgelost.
Warmtewisselaar vervangen en probleem is opgelost.
Hebben hetzelfde probleem als hier boven beschreven weet iemand waar de warmtewisselaar zit?
mvg marcel
Hopelijk kun je hier iets mee,
Warmtewisselaar uit- en inbouwen
Koelvloeistofslangen met slangklemmen dichtklemmen en de koelvloeistofslangen naar de warmtewisselaar losmaken.
Koelvloeistof met een persluchtpistool voorzichtig uit de warmtewisselaar blazen.
Bout uit de aansluitflens tussen de aansluitingen van de warmtewisselaar losdraaien.
Hierdoor kunnen de koelvloeistofpijpen worden bewogen voor het uitbouwen van de warmtewisselaar.
Bekleding voetenruimte bestuurderszijde uitbouwen
Luchtrooster linkervoetenruimte uitbouwen
Bouten uit de afdekking draaien en de afdekking van de warmtewisselaar verwijderen.
Vloerbedekking in gebied onder warmtewisselaar met vloeistofbestendige folie en absorberend papier afdekken.
Slangklemmen openen en de koelvloeistofpijpen uit de warmtewisselaar trekken.
Warmtewisselaar uit de kachel verwijderen.
