Volkswagen Polo: slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 aee
goedenavond allemaal, k heb een polo van 1997, met een 1.6 aee motor 55kw als de motor koud is slaat die prima aan maar zodra die warm is en k hem weer wil starten, wil die niet meer aan slaan. k heb hem uit laten lezen waar de foutcode 04E1 (inspuitventiel cil. 1 onderbreking-massa) uit kwam. als k op de injectors meet als die niet aan wil slaan, meet k tijdens starten op beide draden massa, heeft misschien iemand wel eens zelfde probleem gehad??? of heeft iemande een ideetej???? bedank vast
aadn
60 km
Ik heb een keer zo'n zelfde soort storing gehad,maar dan in alle 4 de verstuivers,dit bleek aan het brandstofrelais te liggen,de massa's lopen via dit relais.
Als motor nou niet wil starten,moet je een paar tikken geven tegen relaiskast,slaat die dan wel aan...ligt het aan het relais.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
oke rick k ga t proberen bedankt voor je reactlie
aadn Topicstarter 60 km Reageer
eey rick k heb vandaag het brandstof pomp relais (nr 167) vervangen en hij blijt het tot nu toe goed doen. bedankt voor j meedenken en reactie
