Volkswagen Golf III : slaat niet aan brandstof wel naar pomp maar geen druk bij verstu
Brandstof: Diesel
ik heb hier een golf 3 tdi uit januari 95 dus oude model zonder opvoerpomp in de tank maar ik wil dat ding kopen voor de handel en dus goedkoop maken maar mou start tie niet krijgt naar mijn idee te weinig brandstof want het lijkt alsof die wil aanslaan maar net niet heb al nieuwe brandstof filter gemonteerd maar lijkt alsof de filter nooit helemaal gevuld word komt wel brandstof bij de pomp maar heb geen druk bij verstuivers wie kan me helpen
Dennisddbn
385 km
Stopklep op de pomp ?
Is hij al eens uitgelezen ? Zo ja, wat waren de storingscode's incl nummer ?
Misschien makkelijk als je hier even mee begint..
Loopt hij wel als je start en tegelijk wat rem reiniger in de inlaat spuit ?
ja als je remmenreiniger inspuit loopt hij wel ja maar uitlezen kan niet is geen obd 2 heb alleen een bosch kts 200 kast en aangezien hij niet rijd kan ik er niet mee naar de vw die zit behoorlijk eind weg
ja slepen maar ik denk dat het iets mechanisch is probeer het zo op te lossen
Dennisddbn Topicstarter 385 km Reageer
Het is toch gewoon de normale stekker die zowat elke VW heeft, dus moet uitlezen geen probleem zijn lijkt me.
Zou er wel mee beginnen, meestal is gissen - missen en meten > weten..
[url=http://img220.imageshack.us/i/80927945.p...][img]http://img220.imageshack.us/img220/2812/...[/img][/url]
ja is de normale stekker maar is de obd 1 stekker en niet de obd 2 stekker die ik heb die gebruikten vw pas vanaf 1998 maar zou je zo enig idee hebben misschien de pomp of de verstuivers of de retour of vacuum of de veren in de pomp of de terugslag klep
Ik zei al, het kan echt vanalles zijn, en daarbij zal het een stuk eenvoudiger worden als je hem kon uitlezen,
Die oude OBD-1 ofwel 2x2 stekker kan er ook inzitten, maar dan is hij zeker niet van '95 die oude aansluiting zit er volgens mij is tot '93
Na '93 zou je de stekker hierboven afgebeeld moeten hebben.
zeker weten stefan
jhl 57.015 km Reageer
