Volkswagen Caddy: slaat niet aan en geen enkel systeem uit te lezen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI
goeiedag,
Volgende probleem: Klant heeft zelf de auto olie ververst en filter vervangen.
Vanaf dit moment wil de auto niet meer aanslaan... Weet niet of het iets met het olie verversen te maken heeft...
Geen enkel systeem in de hele auto is uit te lezen. Alle zekeringen zijn goed ( zover ik ze kan vinden )en diagnose aansluiting krijgt wel spanning.
Ook het gloeilampje brand niet bij het op contact zetten.
Wat zou dit kunnen zijn??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Alle andere onderdelen werken wel goed? Bv ABS lampje, Airbag lampjes?,Verlichting
Vraag eens aan de klant wat er precies is gebeurt, accu leeg, kortsluiting, wat heeft hij nog meer aan de auto gedaan.
Denk zelf toch aan een zekering, zit er boven op de accu niets bij dit type?
Dan is soms zekering wel heel maar intern iets fout.
Contactblokje contactslot? weet niet zeker of dat bij dit model nog een mogelijkheid is:)
Niet uit te lezen? Welke diag.app?, welke pinnen in diagconnector bezet? (ook 6 en 14?)
Oiram
Als het gloeilampje niet brandt bij contact aan, dan staat of wel het contact niet aan (contactslot or relay probleem) dan wel er komt geen stroom bij de ecu.
Geen stroom = niet werken en dus ook niet uitlezen.
Klant zal wel van niets weten, maar zoek naar sporen van lassen of accu's wisselen. Zal wel de plus en de min omgedraaid hebben.
oldford 117.985 km Reageer
lees uit met bosch kts..
Ja alle andere lampjes branden wel... alle functies werken normaal..
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
weet niet of het bij dit type ook nog is maar het oudere type had het bekende relais 109 en dan was de ecu ook niet van spanning voorzien.
groeten michiel
Oke, KTS moet in ieder geval andere computers wel uit kunnen lezen.
Soms gebruik ik de losse KTS draden om fouten uit te sluiten. (Multiplexer niet goed ofzo)
Immitatie Radio?
Desnoods stekker ECU los en nog eens uitlezen?
En welke pinnen zijn bezet (7 - 6 - 14) Canbus?
Krijgen div onderdelen op motor wel spanning (systeem) 5 volt? denk het niet.
Oiram
nee komt geen 5 volt op de sensoren....
kan andere caddys wel uitlezen met dezelfde stekker dus dat zou goed moeten zijn....
er zit bij een pompverstuiver volgens mij geen 109...
gr J
Gaat er meer om of die auto Canbus voor diag heeft, moet je misschien iets anders storing zoeken.
Zou die ECU stekker(s) er eens aftrekken en kijken of andere computers dan wel uit zijn te lezen.
Of op de ECU stekker meten welke voeding/massa er mist.
Of in de diag connector meten wat de spanning op 7 (of 6-14) zijn.
Krijg je een idee, liggen die aan massa? of aan plus? door de storing.
Oiram
Er zit naast de accu ook een soort zekeringkast,daar zit een relais die volgens mij te maken heeft met je contact 15.Ik zou deze er even uit halen en het relais open maken.Het kan namelijk zijn dat inwendig wat los getrilt is.Nieuw relais monteren en als hij het goed is doet hij het weer.Ik zou ook even kijken of je brandstof krijgt bij de toevoer van je brandstoffilter.Als dit niet het geval is kan daar ook een probleem zitten.
Succes.
rein.
denk dat de auto maar even naar de dealer moet want auto is niet van 2007 maar van jan 2009...
Zit toch 2 jaar garantie op??? Straks heb ik het gevonden en dan zegt de klant: Garantie toch??
Mvrgr J
Ja er zit 2 jaar garantie op alleen heeft de klant zelf olie ververst en als daar het probleem ook zit weet ik niet of dat voor garantie geclaimd kan worden.
Maar het is denk ik wel het beste om even langs de dealer te gaan.
groeten rein.
er zit bij een caddy wel een relais op die het contact regeld deze heeft of nr 109 of 409 zit boven de diagnose aansluiting
necfan 610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
