Volkswagen Vento: slaat niet aan koude start.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: adz
Hallo allemaal,
Vento GL bwj 97 motor nr ADZ slaat niet aan smorgens valt na 1/2 sec uit naar een uurtje weer geprobeerd en start dan gelijk en loopt perfect de hele dag door volgende ochtend zelfde probleem.
Uit laten lezen nokkenas sensor geen signaal zit volgens VW geen sensor in voor dit type.
Bobine verv, temp zender verv elec bedrading en hoogspannigs gedeelte gecontroleerd/gereingd.[ivm met vocht in de de ochtend]
Gas klep gereingd en allebei de sleutels gecontroleerd op werking[ivm start blokkeering]
Halvoeler/gever misschien probleem? [maar loopt de hele dag perfekt]
Een techneut die mij kan helpen...........
Groet Jos
p0stman
85 km
al 14 jaar lid
Hi, Jos,
Cotroleer de verdeler als hij evt. vochtig is van binnen.
en de halgever controleren bij koude start wat ie doet
Hoe ziet de rotor en verdeelkap er uit van binnen.
marsancb 1.170 km Reageer
storing nokkenassensor hebben ze allemaal als ze je op contact zet. Heb je de brandstofdruk als een gemeten? Laat de motor even op contact staan alsvoren te starten,verbetering??
hai,
bedankt voor je reactie,
rotor en verdeelkap zien er goed uit zijn ook ingespoten met anti vocht.
halgever moet ik nog controleren met een led lamp maar vindt het vreemd dat hij naar een poosje perfect loopt.
p0stman Topicstarter 85 km Reageer
Hai Maarten,
als ik hem s"morgens een paar keer start ruik ik wel een brandstof lucht.
hoor als hij op contact staat een zoemend geluid achter het dashboard kan dat iets zijn?
Zal het morgen vroeg proberen.
Bedankt
van morgen weer gestart zelfde probleem contact even aan laten staan geen succes brandstof gecontroleerd komt voldoende uit
dus moet ergens anders zoeken maar waar?????
Hi, zit er een trottelinjector (Carburateur) of heb je gewoon vier injectoren?
snap niet wat je bedoeld.
mogelijk elektrisch gedeelte contactslot. Kijk eens bij de zoekfunctie rechtsboven of jou klachten overeenkomen.
Wat ik mee bedoel! zit er een elektrisch aan gestuurde carburateur met een injector op, of heb je er vier op een rail zitten?
gisteravond contact 20 min aan laten staan en daarna sleutel de hele nacht in het contact gelaten vanmorgen gestart en liep gelijk
Dus toch iets met start blokkeering of
elec gedeelte ?
bij problemen met het blokkeer systeem loopt de auto meestal maar 1 of 2 sec,dus beduidend korter als bij jou. Dan ga ik toch richting het elektrische gedeelte te denken...
zit nog steeds met zelfde probleem in tussen tijd nog wel de rotor verd kap en de hoogspannings kabels vervangen.
ben er wel achter als hij in de carport staat of het heeft gevroren dan start hij gelijk, maar snachts buiten als er mist of dauw is dan start hij niet naar een paar uurtjes als de zon heeft geschenen dan loopt hij weer perfekt
Vocht... maar waar.
Uitlezen wat de temperuur van de motor aanwijst. Dus niet de foutcodes (als deze er al zijn ) maar waardes. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
