Volkswagen Vento: koelwater
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hoi
rijd met veel plezier een Vento 1.9 tdi met 200.000 op de teller.
Maar mijn koelwater tankje staat altijd op minimum.
Ik heb het bv gisteren nog bijgevuld tot aan de maximum streep en daarna zo,n vierhonderd km gereden.
Vanmorgen stond hij alweer op de minimum streep.
Moet ik het zo maar accepteren of is er iets aan de hand??
amaranto
105 km
In principe koelvloeistof peilen als deze koud is.
Als het peil dan op minimum of daar net iets boven staat is dit goed.
Het koelvloeistoftankje is een expansie tankje als de koelvloeistof warm word , heeft dit ruimte nodig om uit tezetten , als je met koude motor het niveau op max zet heeft de vloeistof nog maar weinig ruimte om uit tezetten en zal via de overloop er uit gedrukt worden.
Waardoor het lijkt dat je vloeistof verliest.
Kijk eens wat er gebeurt als je het niveau op minimum laat staan , mocht er dan nog steeds vloeistof verdwijnen dan oorzaak opzoeken.
Je kunt natuurlijk zowiezo wel even kijken of er natuurlijk geen lekkage is , waterpomp , slangaansluitingen enz.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
