Volkswagen Golf: slaat slecht aan/ loopt beroerd
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 55kw
hallo,
ik heb een golf3 uit 94 met een 1.6 benzine 55kw
bij koude start slaat ie heel slecht aan en als je gas geeft is het alsof ie verzuipt of te weinig lucht krijgt.
naar mate de motor warmer word gaat ie beter lopen maar niet super goed, dan bokt ie nog wat bij stationair, maar rijden gaat prima.
stationair stel motor goed
gaskleppositiemeter goed
temp. sensor verv.
lambda + co goed
groeten mark
mark v kruijsbergen
175 km
Controleer de onsteking (verdeler/rotor/kabels) eens.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad wat Richard aangeeft en check ook de aansluiting stekkers op de bobine, en bougies, maar die zal je ongetwijfeld als eerste hebben vervangen?
hoi heren ik heb het probleem al gevonden, de distributieriem stond 2 tanden verkeerd.
maar toch bedankt voor de tips.
groeten mark
mark v kruijsbergen Topicstarter 175 km Reageer
