Volkswagen Golf: zoemen van de brandstof/benzinepomp
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800e2
het is een golf type 1 waar de pomp onder de auto zit.
Tijdens het stationair draaien hoor je in de auto duidelijk de pomp zoemen. Als je extra gas geeft wordt het geluid versterkt.
Is dit normaal ?
paul40
545 km
De pomp zorgt ervoor dat het brandstofsysteem continue onder druk staat.
Het "teveel" aan brandstof gaat retour tank en dan drooit de pomp "vrij rond".
Wanneer je gas geeft, wordt er meer brandstof gebruikt en zal de pomp dit "tekort" weer gaan aanvullen en wordt dus wat meer belast en zou dus een wat ander geluid kunnen geven.
Als het goed is, is de pomp berekend op levering van voldoende brandstof bij wat voor snelheid dan ook en hoeft mijnsinziens niet sneller te gaan draaien bij gasgeven.
oke, maar is het normaal dat je deze pomp zo goed hoort draaien in de auto.
Je hoort hem nalmelijk echt goed vind ik.....ik heb de auto nog maar net en weet dus niet of dit gewoonlijk is bij een golf 1.
groet Paul
paul40 Topicstarter 545 km Reageer
Hoor je hem met de cabriokap OPEN of DICHT?
Ik weet niet of zo'n Golf 1 pomp veel lawaai maakt.
Ik hield het in die tijd toch liever bij oude vertrouwde grotere WEBER's.......
ik hoor het met de kap dicht.
naar mijn weten functioneert het verder goed dus ik hoop dat hij nog wel een tijdje meegaat.
groet Paul
deze pomp hoor je, deze hangt naast de tank, bij de acheras aan de rechterkant. Hoort er bij. Daarom zit ie bij latere type's lekker koppie onder in de benzinetank....
@santa:
Webers; leuk voor op het circuit, maar die dingen springen russisch met brandstof om. Wordt je snel zat hoor...
audia4 28.170 km Reageer
